Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Overmatig gebruik van de sms-/e-mailfunctie kan het toetsenbord verslijten en zelfs beschadigen, afhankelijk van de uitgeoefende druk. Dit proces wordt nog steeds als matig moeilijk beschouwd, maar met geduld kan het met uitstekende resultaten worden voltooid. Vergeet niet dat u met gevoelige elektronische onderdelen werkt, dus haast u niet door de stappen en let in het bijzonder op stap 4. Te veel druk of te snel werken kan ervoor zorgen dat de kleine plastic klemmetjes afbreken bij het verwijderen van de achterbehuizing, wat een goede afdichting bij het weer in elkaar zetten van de telefoon in de weg staat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik je duimen om de achterbehuizing naar beneden te trekken en te verwijderen, zodat de batterij bloot komt te liggen.
Zoek de 4 schroefgaten en verwijder de 0,4 mm kruiskopschroeven met een #000 kruiskopschroevendraaier. (Zie rode cirkels)
Duw het toetsenblok voorzichtig naar buiten in de richting van de achterkant.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
