Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Je haalt de camera uit elkaar om het beschadigde LCD-scherm te vervangen en de functionaliteit te herstellen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder alle schroeven langs de randen van de camera met een #00 kruiskopschroevendraaier.
Trek de achterste behuizing (de kant met het lcd-scherm) voorzichtig los van de voorste helft.
Er zitten clips die de bovenkant van de achterste behuizing vastzetten. Wees niet bang om de juiste hoeveelheid kracht te gebruiken om de achterste behuizing te verwijderen.
Draai de camera om naar de voorkant (de kant van de lens). Verwijder voorzichtig de voorste behuizing.
Er zitten ook clips aan de kant van de lens, dus wees niet bang om kracht te gebruiken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
