Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids legt uit hoe je het scherm onder de buitenbehuizing en bovenop de Printplaat met succes kunt verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder 4 schroeven uit de onderkant van de camera
Verwijder 2 schroeven van de zijkant van de camera
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Til het scherm op zodat de oranje lintkabel volledig uitgerekt is.
Klap het witte palletje omhoog dat wordt aangegeven door het blauwe kader.
Gebruik een pincet om de oranje lintkabel voorzichtig los te maken van het witte palletje. Zorg ervoor dat het witte palletje omhoog blijft staan, anders kan de kabel scheuren.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
