Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung S85 lensvervanging
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
117
Altijd:
2.199
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe gebruikers de lensunit kunnen verwijderen en vervangen als deze niet goed werkt of beschadigd is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung S85 lensvervanging, Lensunit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung S85 lensvervanging, Lensunit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung S85 lensvervanging, Lensunit: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 8 schroeven waarmee de buitenbehuizing vastzit. De locaties van de schroeven zijn te vinden in de afbeeldingen.
      • Leg de schroeven op een magnetisch oppervlak of op een plek waar ze niet weg kunnen rollen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung S85 lensvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zo dat het batterijklepje naar boven wijst
      • Knijp in het gebied waar de vingers zich bevinden met uw duim en verwijder de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung S85 lensvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Na het verwijderen zie je een paar draden en een scherm bovenop de printplaat, vergelijkbaar met de eerste afbeelding. Als dat niet zo is, heb je misschien de verkeerde camera uit elkaar gehaald, oei!
      • De tweede afbeelding geeft aan waar alle oppervlakteschroeven zich bevinden. Let op: dit zijn niet de enige schroeven die moeten worden verwijderd om de printplaat los te maken.
      • Zoals getoond in de derde afbeelding, wees voorzichtig bij het verwijderen van de schroef die achter het circuit verborgen zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung S85 lensvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung S85 lensvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de twee schroeven hebt verwijderd die het scherm op zijn plek houden, klap je het scherm voorzichtig om.
      • Verwijder de drie schroeven onder het scherm, zoals weergegeven op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung S85 lensvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung S85 lensvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het witte gedeelte van het circuit vast te pakken zoals op de afbeelding te zien is en draai het omhoog. Hierdoor zou het circuit zelf los moeten komen.
      • Verwijder het circuit voorzichtig van de witte plastic bevestiging met behulp van een pincet.
      • Draai het scherm om en verwijder het bovenste circuit, dat zich het dichtst bij de aan-/uitknop bevindt, met behulp van dezelfde methode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung S85 lensvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig bij het gebruik van een soldeerbout tijdens de komende stappen (deze zijn gemiddeld 150 °C)
      • Gebruik een soldeerbout om het soldeer te verwijderen van elke omcirkelde locatie in elke afbeelding om de bijbehorende bedrading los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung S85 lensvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung S85 lensvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout om het soldeer weg te smelten en verwarm het metaal aan de bovenkant van de printplaat zoals getoond op de afbeelding.
      • Herhaal stap twee tot drie keer totdat de printplaat flexibel genoeg aanvoelt om te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung S85 lensvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Buig de printplaat langzaam omhoog (richting de aan-/uitknop) tot deze een hoek van 90 graden vormt met het overige deel van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung S85 lensvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie schroeven aan de binnenzijde zoals aangegeven in de eerste afbeelding.
      • Verwijder de schroef die aan de oranje lintkabel is bevestigd, zoals getoond in de tweede afbeelding.
      • Verwijder de derde schroef die aan de oranje lintkabel is bevestigd, zoals getoond in de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung S85 lensvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung S85 lensvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een schroevendraaier het zilveren metalen onderdeel in het midden van de camera.
      • Verwijder voorzichtig het oranje circuit van de lens met een pincet. Deze stap is lastig omdat het oranje circuit erg stevig in de lens vastzit.
      • Verwijder na het verwijderen van het zilveren onderdeel en het oranje circuit de zwarte cirkel uit het midden van de camera. Dit is de lens.
      • Verwijder voorzichtig het bovenste gedeelte van de lens zoals getoond in de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung S85 lensvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung S85 lensvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee schroeven die aan het interne deel van de lens zijn bevestigd met een schroevendraaier
      • Gebruik een pincet om de dunne zwarte laag te verwijderen en de lens bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, hebben we foto's toegevoegd die het proces in omgekeerde volgorde laten zien.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 2,199
