Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door de stappen voor het verwijderen van onderdelen van je apparaat om bij de lens te komen en deze te vervangen.
Plaats uw duim op het batterijklepje en duw dit naar buiten, weg van de camera in de richting van de pijl. Als dit correct wordt uitgevoerd en het klepje volledig is losgehaakt, zal de vergrendeling openen.
Zoek de zes 4mm kruiskopschroeven aan de zijkanten van de camera en verwijder deze.
Schuif het scherm naar beneden om het uit de weg te halen en de twee 3 mm schroeven eronder te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
Brilliantly explained. Makes it look so easy… even a fool such as I could follow the instructions.
the guide is actually beautiful im just upset that mine got corroded from battery leakage and rusted the capacitors next to the charging port and caused it to fall off :c
