Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding bevat een stapsgewijze procedure voor het vervangen van de camera in je Samsung Rogue.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Druk met je duimen op de achterbehuizing van je telefoon en schuif deze weg van de camera.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de achterbehuizing rondom de camera van de telefoon omhoog te wippen.
Verwijder aan de onderkant van het moederbord de enkele 3,3 mm Phillips-schroef.
Maak met twee vingers de camera voorzichtig los van het moederbord door deze recht omhoog te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
