Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Rogue camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Rogue camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Rogue camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je Samsung Rogue uitgeschakeld is voordat je deze uit elkaar haalt.
      • Druk met je duimen op de achterbehuizing van je telefoon en schuif deze weg van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Rogue camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Rogue camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de accu nu verwijderen door deze met je vinger omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Rogue camera vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de achterbehuizing rondom de camera van de telefoon omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Rogue camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 3,4 mm Philips-schroeven waarmee de achterkant van de telefoon vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Rogue camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Rogue camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Rogue camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de achterbehuizing los te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je langs de rand wrikt en niet tussen de twee helften van de telefoon die van elkaar af schuiven.
      • Pas op dat je het knopje voor het volume niet laat vallen, want dit kan er gemakkelijk uitvallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Rogue camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,45 mm Philips-schroeven onder de witte sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Rogue camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Rogue camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op vanaf de onderkant.
      • De bedrading zit nog steeds vast aan het moederbord, dus verwijder het moederbord nog niet volledig, anders kun je het beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Rogue camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Rogue camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de folie van het moederbord te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Rogue camera vervangen, Speaker/antenne: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder aan de onderkant van het moederbord de enkele 3,3 mm Phillips-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Rogue camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Rogue camera vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Rogue camera vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De luidspreker en de antenne zijn beide verbonden aan hetzelfde zwarte onderdeel.
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de randen van het luidspreker-/antenneonderdeel van het moederbord te wippen.
      • Draai het moederbord om en til het luidspreker-/antenneonderdeel voorzichtig recht omhoog.
      • De camera zit in het midden van het luidspreker-/antenneonderdeel. Zorg ervoor dat je het luidspreker-/antenneonderdeel recht omhoog tilt, anders loop je het risico de camera te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Rogue camera vervangen, Camera: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Rogue camera vervangen, Camera: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Rogue camera vervangen, Camera: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Maak met twee vingers de camera voorzichtig los van het moederbord door deze recht omhoog te tillen.
      • Pak hem niet vast bij de camera zelf. Pak in plaats daarvan het kleine zwarte kastje waar hij aan vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Viktoria Mikoultchik
25 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 582
