Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung RC512 RAM vervangen
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
1.003
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 8 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Het vervangen van het RAM-geheugen kan nodig zijn wanneer de computer traag wordt of als het RAM beschadigd is. Ook voor het upgraden van het RAM-geheugen is deze handleiding nodig. Deze handleiding laat zien hoe je het RAM vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung RC512 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung RC512 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung RC512 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee inkepingen boven de accu.
      • Schuif beide vergrendelingsinkepingen van de accu naar weerszijden om de accu te ontgrendelen.
      • Trek de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung RC512 RAM vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung RC512 RAM vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung RC512 RAM vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 5 mm schroef los met de kruiskopschroevendraaier #0.
      • Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap en steek dit tussen het achterpaneel en de laptop.
      • Verwijder voorzichtig het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung RC512 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de scharnieren naar buiten om het RAM-geheugen los te maken.
      • Het RAM-geheugen komt vanzelf omhoog. Als dat niet gebeurt, til het RAM-geheugen dan op tot ongeveer 45 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung RC512 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung RC512 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het RAM-geheugen voorzichtig uit de sleuf om het te verwijderen.
      • Herhaal stap 4 om het andere RAM-geheugen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
jando
923 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,003
