Ga door naar hoofdinhoud
Samsung RC512 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung RC512 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung RC512 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung RC512 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung RC512 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hinges outwards to release the RAM.
    • RAM will pop up by itself. If not, lift the RAM up to about 45 degrees.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung RC512 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung RC512 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully slide the RAM away from the slot to remove it.
    • Repeat step 4 to remove another RAM.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
jando
917 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 744
