Ga door naar hoofdinhoud
Samsung RC512 HDD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung RC512 HDD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop upside down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung RC512 HDD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung RC512 HDD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung RC512 HDD Replacement, HDD: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the HDD up using plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung RC512 HDD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grab the HDD and connector.
    • Carefully pull the HDD away from the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung RC512 HDD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Take out the HDD and leave the connector in the laptop
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
jando
917 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,344
