Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Notebook 5 NP530E5M RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Notebook 5 NP530E5M RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Notebook 5 NP530E5M RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier de enkele 6,5 mm schroef waarmee het plastic klepje met het label "Memory" aan de behuizing aan de onderzijde is bevestigd.
      • Leg de schroef op een veilige plek apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Notebook 5 NP530E5M RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger of opening plectrum onder de klep en wrik deze open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Notebook 5 NP530E5M RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap om de klemmen los te maken die beide kanten van de RAM chip vasthouden.
      • Open beide kanten tegelijkertijd om de RAM-module vrij te maken.
      • Zodra deze is losgekoppeld, zal de aanwezige RAM omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Notebook 5 NP530E5M RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak het RAM-geheugen aan de zijkanten vast en trek het voorzichtig uit de houder.
      • Pas op dat je de contactpunten van het RAM-geheugen niet verbuigt of breekt, aangezien het onderdeel hierdoor onbruikbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Notebook 5 NP530E5M RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Notebook 5 NP530E5M RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de nieuwe module uit met het RAM-slot en plaats de RAM-schijf onder een kleine hoek; deze zal losjes in de zitting rusten.
      • Druk de RAM voorzichtig aan totdat u een "klik" hoort. Dit betekent dat de vergrendelingen zijn dichtgeklapt en de RAM-schijf vastzetten.
      • Er zijn twee RAM-sloten in de Samsung Notebook 5 NP530E5M. We raden aan om de eerste RAM in het onderste slot te plaatsen; voor het geval u besluit later meer RAM toe te voegen, hoeft u zich geen zorgen te maken over het verwijderen van de eerste schijf.
      • Plaats het geheugenklepje terug en zet de schroef vast. Draai de schroef vast, maar wees voorzichtig dat u niet te veel krachtmoment gebruikt, waardoor de schroef een doorgedraaide schroef wordt en deze onbruikbaar raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lucas Gil
705 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Lid van Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 756
