Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek met uw duim de schakelaar aan de onderkant van de camera naar achteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de tweede schakelaar (blauw) naar voren met uw duim.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen, Behuizing zijkant scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen, Behuizing zijkant scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen, Behuizing zijkant scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open het scherm zodat de scharnierkap bloot komt te liggen en plaats het plastic openingsgereedschap erin.
      • Wrik de scharnierkap omhoog door het plastic openingsgereedschap in een neerwaartse beweging te bewegen.
      • Verwijder de zwarte 4mm Phillips-kruiskopschroef die zichtbaar wordt zodra de scharnierkap is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 4 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de rechterkant van de camera los met de schroevendraaier.
      • Draai nog vijf 4 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de onderkant van de camera los met de schroevendraaier.
      • Verwijder bij de tweede stap niet de twee 4 mm Phillips-kruiskopschroeven op het scherm.
      • Verwijder de laatste 4 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de buitenkant aan de linkerkant van de camera met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap in een neerwaartse beweging rondom elke kant van de camera om de behuizing open te wrikken.
      • De behuizing moet gemakkelijk te verwijderen zijn; je hoeft niet veel kracht te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung NX500 behuizing zijkant scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het zwarte lintkabeltje linksonder in de camera.
      • Plaats het plastic openingsgereedschap onder de aansluiting van het zwarte lintkabeltje.
      • Verwijder de kabel door het plastic openingsgereedschap in een neerwaartse beweging te verplaatsen.
      • Er is weinig tot geen kracht nodig om dit lintkabeltje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
carter grenewicz
204 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 Leden
16 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
your dumb. idot
Nick Furio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,434
