Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Het achterpaneel losschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Het achterpaneel losschroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Phillips #00-precisieschroevendraaier de zeven 4 mm schroeven (5 aan de onderkant van het apparaat en 1 aan elk van de twee zijkanten) die het achterpaneel aan de camera bevestigen.
      • Bij het NX300M-model bevindt zich een extra schroef onder de tekst AMOLED achter het beeldscherm, die moet worden verwijderd voordat het achterpaneel van de camera kan worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, De schroef van de ingangspoort verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 precisieschroevendraaier om de laatste 4 mm schroef te verwijderen die zich in het compartiment van de ingangspoorten bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Open de camerabehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Open de camerabehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Open de camerabehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen het achterpaneel en de camerabehuizing, zowel aan de boven- als aan de onderkant van de camera. Wrik de camera voorzichtig open en scheid het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de zwarte lintkabel van het Beeldscherm met een pincet of met uw vingers los van het moederbord. Hiermee komt het achterpaneel volledig los.
      • Om lintkabels veilig te verwijderen, moet u eerst het vergrendelingsmechanisme ontgrendelen door het zwarte stripje boven op de lintkabeladapter omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Schroef het moederbord los: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 4mm schroeven waarmee het moederbord vastzit met een Phillips #00 precisie-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, De lintkabels loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, De lintkabels loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, De lintkabels loskoppelen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of een plastic Openingsgereedschap om de vergrendelingen van de lintkabelconnectoren vrij te maken door de zwarte klepjes op de houders omhoog te wippen. Trek de vijf lintkabels weg van het moederbord (één is niet zichtbaar). Hiermee maak je het moederbord volledig los van het apparaat.
      • Om lintkabels veilig te verwijderen, moet je eerst het vergrendelingsmechanisme ontgrendelen door de zwarte strip boven op de lintkabelconnector omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord is nu los. Trek het moederbord omhoog en een klein beetje weg van het invoercompartiment; het komt er gemakkelijk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Phillips #00 schroevendraaier de laatste 4 mm schroef waarmee het bovenpaneel aan de rest van de camera is bevestigd.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om het bovenpaneel, waar de aan/uit-schakelaar in zit, voorzichtig los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, De sensorconstructie verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 1,5 mm HEX-schroevendraaier om de drie zwarte schroeven van 5 mm te verwijderen die zich op de uitsteeksels van de metalen behuizingsconstructie bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Trek de gegevenslintkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, Trek de gegevenslintkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek met behulp van een pincet de laatste gegevenslintkabel los die de sensor met de geluidskaart verbindt. Deze lintkabel moet van de kaart worden weggetrokken waar de luidspreker op is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, De CMOS-sensor losmaken: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, De CMOS-sensor losmaken: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung NX300 CMOS-sensorassemblage vervangen, De CMOS-sensor losmaken: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De volledige CMOS-sensorconstructie is nu los.
      • Om alleen het laagdoorlaatfilter, het infraroodabsorberende glas en/of het piëzo-elektrisch element van de constructie te vervangen, gebruikt u een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 4 mm schroeven aan de boven- en onderkant van de sensorconstructie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andres Perez
1.023 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I find a replacement cmos though?
Nibbles McMeow - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 7,369
