Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung NX2000 lensmontage vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
1.600
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze gids laat je zien hoe je de lensmontage van de Samsung NX2000 vervangt. Het toont een stapsgewijze vervangingsgids over hoe je onderdelen van de lens succesvol verwijdert. Zorg er eerst voor dat je camera is uitgeschakeld en verwijder de lens.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung NX2000 lensmontage vervangen, lensmontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung NX2000 lensmontage vervangen, lensmontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door op de ontgrendelingsknop van de lens rechts van de lens te drukken.
      • Laat de knop los en draai de lens rechtsom totdat u deze hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je camera is uitgeschakeld en draai het apparaat ondersteboven.
      • Schuif de batterijschakelaar naar links en open het batterijcompartiment.
      • Duw de blauwe knop in het batterijcompartiment omhoog en verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 4mm schroeven die hier gemarkeerd zijn met de Y0 schroevendraaier.
      • Verwijder voorzichtig de zilveren buitenste lensring met een pincet.
      • Daaronder ligt een zwarte ring, die verwijderd moet worden met dezelfde pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 lensmontage vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de laatste zilveren ring van de lensmontage met een pincet.
      • Verwijder met een schuin pincet de gemarkeerde piramideschroef uit het afgebeelde compartiment.
      • Verwijder de veer uit hetzelfde compartiment met hetzelfde gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Katarina Raic
288 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,600
