Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung NX2000 LCD vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.692
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het LCD van de Samsung NX2000. Je krijgt stapsgewijs instructies voor het succesvol verwijderen van het display. Zorg ervoor dat je het juiste gereedschap gebruikt dat veilig is voor de verwijdering en het apparaat niet beschadigt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung NX2000 LCD vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin eerst met het ondersteboven draaien van de camera.
      • Verwijder de zeven 4 mm schroeven uit de aangegeven cirkels met een Y0 schroevendraaier. Er zitten er drie aan de onderkant en twee aan elke zijkant.
      • Vergeet niet de schroeven op een veilige plek te bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic openingsgereedschap in de opening tussen de camerabehuizing en het achterpaneel. Wrik de camera voorzichtig open en haal het achterpaneel los.
      • Wanneer je met elektronica werkt, is het belangrijk om een ESD-veilig hulpmiddel te kiezen om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen. De metalen spudger is uitstekend wanneer je flinke kracht moet zetten, maar de standaard zwarte nylon spudger of een plastic openingsgereedschap moet waar mogelijk worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je het apparaat uit elkaar haalt, moet je de lintkabel van het scherm loskoppelen.
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof en til de zwarte strip op om de lintkabel uit de (kabel)aansluiting te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak het LCD-helft-compartiment van de camera los van de hoofdbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 1 mm schroeven met de Y0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een Openingsgereedschap of pincet om de groene tape boven op de LCD-connectorplaat op te tillen.
      • Maak de twee lintkabels los door eerst het zwarte lipje boven op de (kabel)aansluiting omhoog te tillen.
      • Trek de lintkabels uit de (kabel)aansluitingen met een pincet of twee vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de blauwe plastic spudger tussen het LCD-scherm en de plastic omlijsting.
      • Begin langzaam omhoog te tillen en verwijder het LCD-scherm uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung NX2000 LCD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het LCD-scherm is nu losgemaakt van de hoofdomlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Maria Zamora
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,692
