Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung NX Mini Sensor vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
2.013
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding laat je zien hoe je bij de sensor komt voor reiniging of noodzakelijke reparaties.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung NX Mini Sensor vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Sensor vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Sensor vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Oriënteer de camera zo dat het knoppenpaneel en het LCD-scherm naar je toe gericht zijn.
      • Gebruik een spudger of vingernagel om het batterijcompartiment aan de rechterkant van de camera te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het blauwe klepje naar links om de batterij te ontgrendelen en verwijder de batterij.
      • Er is geen batterij zichtbaar op deze foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung NX Mini Sensor vervangen, Behuizing aan de voorzijde: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 4 mm-schroef in het batterijcompartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 mm kruiskopschroef (Phillips #00) die in de externe flitspoort verborgen zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 5 mm Phillips #00-kruiskopschroeven uit de lensmontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de metalen lensvatting met de hand of met een pincet.
      • Pas op dat u de sensor in het midden van de lensmontage niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de binnenste metalen ring te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de drie 4 mm schroeven uit de onderkant van de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je handen om de behuizing aan de voorzijde langzaam van de camera vooraan weg te trekken.
      • De behuizing zit vast met meerdere clips die een krakend geluid kunnen maken wanneer je deze van de camera vooraan lostrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung NX Mini Sensor vervangen, Sensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Sensor vervangen, Sensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Sensor vervangen, Sensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Klap de sensorafdekking voorzichtig terug om de schroef bloot te leggen die de sensorafdekking aan de lintkabel bevestigt.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 3 mm-schroef uit de sensorafdekking te verwijderen.
      • Gebruik een pincet om de metalen contactafdekking te verwijderen. Zorg ervoor dat u de afdekking voorzichtig verwijdert, zodat de goudkleurige contacten op hun plek blijven zitten.
      • De goudkleurige lenscontacten die onder de lintkabel liggen, komen los wanneer de schroef en de contactafdekking worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4 mm kruiskopschroeven (#00) die de sensorbevestiging op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 4 mm kruiskopschroeven #00 waarmee het batterijcompartiment aan het moederbord is bevestigd.
      • Verwijder het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de lintkabel los te koppelen die de afbeeldingssensor met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NX Mini Sensor vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de sensorhouder uit de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je camera weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kelsea Weber
21.586 Reputatie
32 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hello,
I need to know the exact dimensions of the IR-cut filter in the Samsung NX Mini camera, which should be just above the sensor. Could you possibly give me that information? I need that because I’d like to modify my NX Mini camera and change it into an infrared camera. I have to cut an infrared filter in the right size, before the disassembly of the camera.
Thank you!
Siamak ADN - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 2,013
