Ga door naar hoofdinhoud
Samsung NX Mini Button Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the camera so the button panel and LCD are facing you.
    • Use a spudger or fingernail to open the battery compartment on the right side of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push the blue trapdoor to the left to release the battery, and remove the battery.
    • There is no battery shown in this photo.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Front Case: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 4 mm screw inside the battery compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 mm Phillips #00 screw hiding in the external flash port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws from the lens assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the metal lens mount by hand or with tweezers.
    • Be careful not to touch the sensor in the center of the lens assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to remove the inner metal ring.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4 mm screws from the bottom of the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use your hands to slowly pull the front casing away from the camera.
    • The case is attached with multiple clips that may make a cracking noise as you pull it away from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Sensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Sensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Sensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gently flip the sensor cover back to expose the screw attaching the sensor cover to the ribbon cable.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw from the sensor cover.
    • Use tweezers to remove the metal contact cover. Be sure to carefully remove the cover so the gold contacts remain in place.
    • The gold lens contacts lying beneath the ribbon cable become loose when the screw and contact cover are removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws holding the sensor mount in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws securing the battery compartment to the mother board.
    • Remove the battery compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to disconnect the ribbon cable connecting the image sensor to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the sensor mount from the camera case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Motherboard: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Motherboard: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw located below the wifi antenna.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to disconnect the wifi antenna from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to disconnect the LCD ribbon cable by prying it straight up from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to unlock the topmost ZIF connector by flipping open the black flap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the hole in the middle of the ribbon cable.
    • Gently pull the spudger back to slide the ribbon cable out of its connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the blue ribbon cable from the motherboard.
    • Insert the pointed end of a spudger into the hole in the top of the ribbon.
    • Gently pull the ribbon from the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Samsung NX Mini Button Panel Replacement, Button Panel: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 4 mm Phillips #00 screws securing the button panel to the camera case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Samsung NX Mini Button Panel Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to lift the button panel cover away from the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kelsea Weber
21.442 Reputatie
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 830
