Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung NP900X4B RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung NP900X4B RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Deze handleiding moet pas worden uitgevoerd nadat het achterpaneel is verwijderd.
      • De handleiding voor het verwijderen van de batterij laat zien hoe dit moet. De link naar deze handleiding staat hier: Samsung NP900X4B Batterij vervangen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NP900X4B RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee RAM-schijven of DDR3-geheugen. Je vindt deze in de rechterbovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NP900X4B RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung NP900X4B RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung NP900X4B RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap om één klem die één RAM-schijf vasthoudt naar buiten te duwen. Indien correct uitgevoerd, zou de klem van de RAM-schijf af moeten bewegen. Doe dit bij de klem aan de tegenoverliggende kant van dezelfde RAM-schijf. De RAM-schijf zal omhoog springen wanneer beide klemmen zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NP900X4B RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal stap 3 met de tweede RAM-schijf. Ook hier geldt: als dit correct is uitgevoerd, hoort de RAM-schijf in een hoek uit de laptop omhoog te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung NP900X4B RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Voer de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde uit om twee nieuwe RAM-schijven in de DDR3-sleuven te installeren. Zorg ervoor dat de klemmen weer op hun plek klikken. Als dit niet gebeurt, kunnen de RAM-schijven mogelijk niet reageren. Maak je geen zorgen als dit een probleem vormt. Probeer de klemmen los te maken en de RAM-schijven opnieuw te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bryton Lawrence
327 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 543
