Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
60
Altijd:
1.033
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 seconden - 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Laadt je laptop pagina's niet goed? Overweeg deze handleiding te gebruiken om het RAM-geheugen van je laptop te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de laptop uit voordat je begint.
      • Verwijder de stroomkabel voordat je begint.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de twee vergrendelingen naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven op het achterpaneel met het label "Memory" los en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het platte uiteinde van de spudger of, indien mogelijk, je vingers tussen het paneel en de laptop. Wrik het paneel los door de spudger op en neer te bewegen totdat het paneel kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de twee borgpinnen los door ze met je vingers of een spudger van elkaar af te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung NP-R540-JA09US RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek het RAM-geheugen met uw vingers uit de laptop door het voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Conner Patterson
381 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,033
