Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung N150 Plus RAM vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
110
Altijd:
2.545
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je 2GB RAM installeert om de laptop beter in staat te stellen meerdere programma's tegelijk uit te voeren en de algehele efficiëntie te verbeteren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung N150 Plus RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer uit.
      • Koppel de oplaadkabel los van de laptop.
      • Het niet loskoppelen van de kabel kan leiden tot een elektrische schok.
      • Draai de laptop om en leg de voorkant op een vlak oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung N150 Plus RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung N150 Plus RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de linker- en rechterschakelaar naar de "ontgrendelde" stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung N150 Plus RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung N150 Plus RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de linker- en rechterschakelaar in de "ontgrendelde" stand en duw de accu weg van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung N150 Plus RAM vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai met de Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de veertien 7 mm schroeven los totdat het achterpaneel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung N150 Plus RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap of de spudger om deze tussen het achterpaneel en de laptop te wrikken.
      • Oefen opwaartse druk uit totdat het achterpaneel losklikt.
      • Als het achterpaneel moeilijk te verwijderen is en het voelt alsof het kapot gaat, forceer het dan NIET. Controleer of alle schroeven zijn verwijderd voordat u het opnieuw probeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung N150 Plus RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung N150 Plus RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De computer hoort open te zijn met het moederbord en de interne onderdelen blootgelegd. Je zou nu toegang moeten hebben tot de ventilator en het RAM-geheugen. Er zijn nog meer noodzakelijke stappen om te volgen voordat je bij het scherm en het toetsenbord kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung N150 Plus RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung N150 Plus RAM vervangen, RAM: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw met je handen de twee metalen cliphouders aan weerszijden van het RAM weg totdat je een klikgeluid hoort.
      • Als je de metalen staafjes zoals aangegeven van het RAM af duwt, zal het RAM onder een hoek omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung N150 Plus RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-schijf voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
There is no need to open the entire casing. There is a special lid on the back that covers the SODIMM for easy access. It can be replaced removing only one screw.
Fred - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 2,545
