Ga door naar hoofdinhoud
Samsung MV900F Lens Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Slide the lock towards the middle of the camera, in the same direction of the arrow.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Push the blue battery holder up in the direction of the arrow.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pull the battery out of the battery slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use tweezers to remove the four rubber screw covers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four Phillips 2.381 mm screws on back side of camera and one Phillips 2.381 mm screw on the bottom of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back casing by just carefully pulling the casing off of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use the Phillips #00 screw driver to remove the four 2.381 mm screws next to the screen hinge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Use plastic opening tool to disconnect screen connector from the control board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the old screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 2.381 mm screw with a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Use the plastic opening tool to remove the silver metal lens cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Use the tweezers to remove the black electrical tape covering the copper connector to the control board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • From the front of the camera, push the lens through the back of the camer.a
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Use a pair of tweezers to flip up the black retaining bar on each of the two ZIF connectors.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Remove the lens assembly from the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ethan Rowland
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,416
