Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
    • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the holes on the panel that are attached to the main body.
    • Remove the front panel by gently moving the holes from the pegs one by one.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 1" screws on the front face of the printer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, gently lift one side of the top panel from its peg.
    • Repeat process for the other side.
    • Lift the top panel from the front to remove it entirely.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the right side-panel up from the raised stops.
    • Gently rotate the panel as indicated in the picture to remove the panel entirely.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Poke out the side fan from the inside of the printer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the fan's wires from the side circuit board.
    • Replace the fan and reassemble the printer using reverse procedures.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
bbaustin
268 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,935
