Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen
Bekeken: 5,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
5.817
Commentaar: 9
7 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Ga met een plastic Openingsgereedschap rondom de randen van de rubberen onderkant. Steek hetzelfde gereedschap onder de rand van het rubber en beweeg het heen en weer. Ga zo verder terwijl je het plastic lospeelt met de precisie pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 4,5 mm Philips #1-schroeven uit de bodemplaat met de Screwdriver J00. Verwijder de bodemplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen uit het apparaat met behulp van het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de speakergrill van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 2,5 mm Philips #2 schroeven aan de voorzijde van het apparaat rondom de luidsprekers met behulp van de PH2 Philips schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 1,6 mm Philips #1 schroeven uit de zijkanten, voor- en achterkant van het apparaat met de Screwdriver J000 Philips Head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Tik voorzichtig op de achterkant van het apparaat om de luidsprekers te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Gebruik de antistatische armband en de metalen spudger om de bedrading van de luidsprekers te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Level Box Mini luidsprekers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Om de vervangende luidsprekers op het apparaat te plaatsen, gebruikt u een soldeerbout om de bedrading op de nieuwe luidsprekers te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Amanda Hymer
684 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Só tem esse video que mostra passo a passo como desmontar o Samsung Level Box Mini.
Obrigado por compartilhar amigo, espero que esse video ajude outras pessoas.
saulo_venancio - Antwoord Deel
Samsung seviye kutusu mini ses gürültüsünü engelleyen hoparlörler, devreden çok yüksek perdeli bir ses alıyorum.
Alaybeyi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 5,817
