Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Level Box Mini knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Level Box Mini knoppen vervangen, Knoppen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Level Box Mini knoppen vervangen, Knoppen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Ga met een plastic Openingsgereedschap langs de randen van de rubberen onderkant. Steek hetzelfde gereedschap onder de rand van het rubber en beweeg het heen en weer. Ga zo verder terwijl je het plastic lostrekt met de precisie pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes Philips #1-schroeven van 4,5 mm uit de bodemplaat met de Philips #1-schroevendraaier. Verwijder de bodemplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen uit het apparaat met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 1,6 mm Philips #1-schroeven aan de zijkanten, voor- en achterkant van het apparaat met de Screwdriver J000 Philips Head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenkant van het apparaat met de metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Reinig het witte plastic met een doek. Verwijder het witte plastic met de metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Level Box Mini knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Reinig de bovenkant van de knoppen met een doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Amanda Hymer
684 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 2,075
