Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Level Box Mini batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Level Box Mini batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Level Box Mini batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Ga met een plastic Openingsgereedschap rondom de randen van de rubberen onderkant. Steek hetzelfde gereedschap onder de rand van het rubber en beweeg het heen en weer. Ga zo verder terwijl je het plastic lospeelt met de precisie pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Level Box Mini batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 4,5 mm Philips #1-schroeven uit de bodemplaat met de Screwdriver J00. Verwijder de bodemplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Level Box Mini batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen uit het apparaat met behulp van het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg alle instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Gebruik lijm om het rubber weer aan de onderkant van het apparaat te bevestigen.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dylan weiss
134 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Leden
36 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Did all above but still wont switch on..batt are ok and power gets to the battery points…what could be wrong…
dslotman5 - Antwoord Deel
I want to replace pcb of this device how to find it??
faraz siddiqui - Antwoord Deel
I want to replace PCB of this device suggest me where to find?
The "parts needed" list has a search for the battery misspelled in "Samsung".
Jim Plosay - Antwoord Deel
What kind of batterries should get ?
Aldo Eliezer Rivera Sizzo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 10,521
