Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung L100 flitsmodule vervangen
Bekeken: 4,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
4.774
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De flitslamp is vastgesoldeerd op de printplaat met een condensator, waardoor het niet mogelijk is om alleen de flitslampen te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Samsung L100 flitsmodule vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung L100 flitsmodule vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung L100 flitsmodule vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes externe schroeven van de camera met een Phillips #0 schroevendraaier.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, zou de onderkant van de achterste helft van de externe behuizing los moeten komen van de camera.
      • Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u de schroeven niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open het batterijklepje aan de rechteronderkant van de camera en verwijder voorzichtig de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je vingernagel of een plastic spudger in de groef vanaf de onderkant naar de rechterbovenkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Knijp voorzichtig in de rechterbovenhoek van de camera en wrik de bovenste bedekking los.
      • Als je een "krakend" geluid hoort, is dat normaal.
      • Blijf aan de bovenste bedekking trekken zodat deze schoon loskomt.
      • Pas op met de flitscondensator. Deze draagt een elektrische lading die een vervelende schok kan geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterbehuizing voorzichtig los; onderdelen achter de achterkant van de behuizing kunnen eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung L100 flitsmodule vervangen, Flitsprintplaat: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven waarmee de printplaat vastzit.
      • Nadat je de schroeven hebt verwijderd, kun je de printplaat voorzichtig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de voorklep, deze komt gemakkelijk los.
      • Knoppen kunnen eruit vallen wanneer u de voorklep verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Richt de camera naar je toe.
      • Verwijder de twee schroeven van de printplaat aan de linkerkant van de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Houd de printplaat voorzichtig omhoog terwijl deze nog verbonden is met de camera.
      • Verwijder alle vijf de schroeven die boven op de camera zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung L100 flitsmodule vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Duw voorzichtig de bovenkant van de printplaat omhoog.
      • Trek de flits-printplaat omhoog vanaf de bovenkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adriel
138 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 4,774
