Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Juke camera/luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Juke camera/luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de knop aan de onderkant van de telefoon ingedrukt met je vinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de knop ingedrukt terwijl u de achterbehuizing van de telefoon verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Juke camera/luidspreker vervangen, Camera/luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van de achterkant van de telefoon met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7,3 mm schroeven van de camera en de luidspreker op de onderste achterplaat van de telefoon met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de USB-poort (waar de oplader kan worden aangesloten). Gebruik het Openingsgereedschap om de telefooncover te openen.
      • Het niet openen van de USB-poortcover in deze stap kan leiden tot schade aan het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5,5 mm schroeven aan beide kanten van de camera/luidspreker met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het iFixit Openingsgereedschap om de camera/speaker van het moederbord te verwijderen.
      • Wees voorzichtig om schade aan de bevestigingskabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Juke camera/luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de camera/luidspreker voorzichtig los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Renee Kuzniar
94 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G18
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hey! Thank you for posting such an in-depth guide to repair and replacement for this phone!! I just recently booted mine back up again, and it's truly been a time capsule of what life was like back then. Everything has been running pretty smoothly up until I tested my speakers. Weirdly, it plays the start up/shut down sounds perfectly, but won't play any other sounds/songs even with the volume all the way up. Camera works just fine, so wondering if you have any suggestions outside of replacement? I still have to find an aux cord that fits to see if sound can come out of there; will keep y'all posted on that. Otherwise, I really appreciate any feedback y'all may have. Thanks again for the guidance!
Jess Garcia - Antwoord Deel
Update: Found an aux cord that fits, it still doesn't emit any sound. I noticed how the aux cord doesn't feel fully secure on the inside, it kinda jiggles around. Let me know if there's any internal fixes I can try for this. Much appreciated <3
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,086
