Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Jitterbug te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Jitterbug Demontage, Samsung Jitterbug Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Jitterbug Demontage, Samsung Jitterbug Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Jitterbug Demontage, Samsung Jitterbug Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de accu in het basisgedeelte en de rubberen voetjes van de basis en van onder het telefoonnummer aan de binnenkant.
      • Draai alle zes de schroeven los. Alleen de twee onder de accu komen er volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Jitterbug Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Jitterbug Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Klik de zes clips los die in het groen worden aangegeven en verwijder de achterkant. Ik heb eerst de twee aan de zijkanten losgemaakt, maar het was erg lastig om de rest open te krijgen. Ik raad aan om met de bovenste vier te beginnen.
      • Blauw is de (kabel)aansluiting naar het scherm en de luidsprekerplaat boven in de telefoon.
      • Paars is de chip en oranje is de oplaadpoort.
      • De andere kant van de plaat (niet afgebeeld) bevat de microfoon; dit is een klein zwart rond bultje aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Jitterbug Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Jitterbug Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Jitterbug Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van het scherm los en wip de knoppenprintplaat eruit (zet simpelweg een schroevendraaier eronder en wip hem omhoog).
      • Trek de knoppenmat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Jitterbug Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Jitterbug Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Jitterbug Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen voorkant en draai het apparaat daarna om.
      • Maak alle vijf de clips los. Begin bovenaan bij het scharnier en werk naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Jitterbug Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Jitterbug Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Jitterbug Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Blauw is het hoofdscherm en de knoppenprintplaat van het minischerm. Groen is de knop en daaronder bevindt zich de hoofdluidspreker. Paars is
      • Druk alle onderdelen eruit. Wees voorzichtig dat je de bekabeling die de buitenste delen met de printplaat verbindt niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Kari Fox
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,495
