Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Intercept te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Intercept Demontage, Samsung Intercept Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Intercept Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje, de batterij en de geheugenkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Intercept Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Intercept Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek uw Openingsgereedschap hier tussen.
      • Wrik de behuizing voorzichtig open.
      • Verwijder de behuizing terwijl u voorzichtig schade aan de micro-usb-poort vermijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Intercept Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de behuizing is verwijderd, verwijdert u de schroeven van de EMI afscherming.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Intercept Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de EMI afscherming en verwijder de schroeven van het scherm onder de plastic stickers hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Intercept Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord voorzichtig om en let daarbij op de twee aangesloten flexkabels (in het geel).
      • Verwijder de twee onderste schroeven van het scherm. De rechter schroef bevindt zich onder een grijze sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Intercept Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek uw Openingsgereedschap hier tussen om voorzichtig het raam van het scherm open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Intercept Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het schermraam van de schuifbehuizing is verwijderd, is de flexkabel op twee plaatsen aangesloten.
      • De hoofd-LCD-flexkabel is in het midden aangesloten. Verwijder de tape met een pincet en klap de zwarte vergrendeling op de kabelaansluiting omhoog. De flexkabel schuift er dan uit.
      • De secundaire flexkabel is aangesloten op het controlebord. Verwijder de tape met een pincet en klap de bruine vergrendeling op de kabelaansluiting omhoog; de flexkabel zal er dan uit schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Intercept Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • In rood bevinden zich de (kabel)aansluitingen voor de oortelefoon en lichtsensoren. Deze zijn via een flexkabel verbonden met het hoofdlcd-scherm. Klap de bruine vergrendeling omhoog en schuif de flexkabel eruit.
      • Wrik de rubberen noise-cancelling microfoon voorzichtig uit het gat. De sensoren en de oortelefoon kunnen met het openingsgereedschap omhoog gewrikt worden.
      • Het hoofdlcd-scherm kan worden verwijderd met het openingsgereedschap.
      • In blauw is de (kabel)aansluiting van het trackpad weergegeven. Klap de bruine vergrendeling omhoog. De kabel kan uit de (kabel)aansluiting worden geschoven.
      • In magenta is de belangrijkste flexkabel-(kabel)aansluiting voor de digitizer weergegeven. Klap de zwarte vergrendeling omhoog. Schuif de kabel eruit en wees uiterst voorzichtig, aangezien deze flexkabel veel dunner is dan de flexkabel van het lcd-scherm.
      • In groen is de hoofdchip voor de digitizer weergegeven. Deze is bevestigd aan een flexibele printplaat en vastgelijmd aan het controlebord. Om de digitizer te vervangen, moet dit onderdeel omhoog worden gewrikt om het controlebord te kunnen verwijderen.
      • Het controlebord in oranje kan worden verwijderd wanneer de (kabel)aansluitingen van de digitizer zijn losgekoppeld. Je kunt het omhoog wrikken met het openingsgereedschap.
      • Je moet het trackpad verwijderen om de digitizer en het glas te kunnen vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Intercept Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De digitizer en het glas zijn vastgelijmd aan het raam van het scherm. Het glas kan worden verwijderd door het te verwarmen met een heteluchtpistool totdat de lijm zacht genoeg is om het los te wrikken. DIT ZAL HET GLAS HOOGWAARSCHIJNLIJK DOEN BREKEN.
      • De digitizer kan worden vervangen door eerst de chip en flexkabel door het gat van het trackpad te schuiven en deze in de daarvoor bestemde opening te schuiven.
      • Wanneer je er klaar voor bent, verwijder je de strook om de kleefstrip voor het glas bloot te leggen en plaats je het voorzichtig op het raam van het scherm. Plaats het de eerste keer direct op de juiste plek, want als het eenmaal vastzit, kan het niet meer worden verplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
James Powers
233 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Thank You!! Total novice and these directions worked very well. Didn't need to heat glass, just pushed from the inside out, right along the edges, once I got a section pulling away, it was fairly easy to peal the rest of the digitizer off the screen bezel.
rncroft - Antwoord Deel
Novice here too. I pulled the screen back with a Swiss army knife, no heat needed. I broke off the flop lock in step 10, and pretended I didn't need it (that worked!). Because the phone worked but the screen didn't light up, I had to retrace to step 9, and push the main LED flop into its socket further. (Make sure the etched white marks line up!). Thanks whoever you are, I would offer a $50 lunch in NYC whenever you are here. Lastly, I noticed such an improvement in performance from when it had a slight crack in the corner, and concluded that even a small crack in the screen can slow down the phone a lot.
Peter Blumen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 15,692
