Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Impression camera vervangen
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
78
Altijd:
2.133
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Hoe je de camera aan de achterkant van de telefoon verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Impression camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met het scherm naar beneden gericht.
      • Schuif het paneel met je duim weg van de camera. Hierdoor komt de accu bloot te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van de spudger aan de linkerkant van de accu.
      • Wrik de accu eruit. Deze zal kantelen in de richting van de witte pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression camera vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 3,5 mm schroeven met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier. Schroef tegen de klok in los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig rond de randen met de spudger om het achterpaneel te verwijderen.
      • Het kan helpen om het touchscreen omhoog te schuiven bij het verwijderen van het achterpaneel.
      • De zijknoppen zullen loskomen en eruit vallen, dus leg deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression camera vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de zwarte bedrading om de printplaat vrij te maken.
      • Verwijder de bedrading door voorzichtig de gouden aansluiting los te wrikken die aan de groene printplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan het zwarte en blauwe lint omhoog om de printplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de printplaat om.
      • Aan de onderkant van de camera komt een goudkleurige lintkabel die aan de printplaat vastzit.
      • Trek omhoog aan het blauwe rechthoekje waar de goudkleurige lintkabel eindigt. Hiermee verwijder je de camera van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Saul Villatoro
260 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 2,133
