Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Impression achterbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Impression achterbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met het scherm naar beneden gericht.
      • Schuif het paneel met je duim weg van de camera. Hierdoor komt de accu bloot te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van de spudger aan de linkerkant van de accu.
      • Wrik de accu eruit. Deze zal kantelen in de richting van de witte pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression achterbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 3,5 mm schroeven met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier. Schroef tegen de klok in los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression achterbehuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig rond de randen met de spudger om het achterpaneel te verwijderen.
      • Het kan helpen om het touchscreen omhoog te schuiven bij het verwijderen van het achterpaneel.
      • De zijknoppen zullen loskomen en eruit vallen, dus leg deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Saul Villatoro
260 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,095
