Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met het scherm naar beneden gericht.
      • Schuif het paneel met je duim weg van de camera. Hierdoor komt de accu bloot te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van de spudger aan de linkerkant van de accu.
      • Wrik de accu eruit. Deze zal kantelen in de richting van de witte pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 3,5 mm schroeven met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier. Schroef tegen de klok in los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig rond de randen met de spudger om het achterpaneel te verwijderen.
      • Het kan helpen om het touchscreen omhoog te schuiven bij het verwijderen van het achterpaneel.
      • De zijknoppen zullen loskomen en eruit vallen, dus leg deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de zwarte bedrading om de printplaat vrij te maken.
      • Verwijder de bedrading door voorzichtig de gouden aansluiting los te wrikken die aan de groene printplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan het zwarte en blauwe lint omhoog om de printplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen, Toetsenbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven aan de basis langs de rand van het zilveren onderdeel, waar je zojuist het zwarte uiteinde hebt verwijderd.
      • De schroeven zijn 2,7 mm lang.
      • De onderste zwarte eindkap klikt los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven van 2,7 mm waarmee de zilveren plaat vastzit en leg deze opzij (afb. 1).
      • Scheid de zilveren plaat van de omlijsting van de telefoon (afb. 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Het zilveren onderdeel dat je overhoudt, is de fysieke toetsenbordmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen, LCD-flexkabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen, LCD-flexkabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 schroeven die de flexkabel op zijn plek houden.
      • De twee schroeven op de zwarte omlijsting zijn 2,0 mm lang.
      • De schroef rechtsboven die door de ronde opening op de flexkabel gaat is 2,3 mm.
      • Verwijder de omlijsting van de keyboard-slider. De flexkabel moet nu zichtbaar zijn, maar nog vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,5 mm buitenste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de telefoon uit elkaar en verwijder de 3,5 mm schroef aan de bovenkant in het midden (afb. 1).
      • Verwijder de buitenste behuizing door de randen los te wrikken met je vingers of een kleine schroevendraaier (afb. 2).
      • Het apparaat bestaat nu uit twee delen (afb. 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression LCD-flexkabel vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de treklip onder de blauwe tape op en trek voorzichtig aan de flexkabel (afb. 1).
      • De flexkabel is nu volledig vrij (afb. 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Saul Villatoro
260 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 8,021
