Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Impression toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Impression toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met het scherm naar beneden gericht.
      • Schuif het paneel met je duim weg van de camera. Hierdoor komt de accu bloot te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van de spudger aan de linkerkant van de accu.
      • Wrik de accu eruit. Deze zal kantelen in de richting van de witte pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression toetsenbord vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 3,5 mm schroeven met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier. Schroef tegen de klok in los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig rond de randen met de spudger om het achterpaneel te verwijderen.
      • Het kan helpen om het touchscreen omhoog te schuiven bij het verwijderen van het achterpaneel.
      • De zijknoppen zullen loskomen en eruit vallen, dus leg deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression toetsenbord vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de zwarte bedrading om de printplaat vrij te maken.
      • Verwijder de bedrading door voorzichtig de gouden aansluiting los te wrikken die aan de groene printplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan het zwarte en blauwe lint omhoog om de printplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression toetsenbord vervangen, Antenne: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression toetsenbord vervangen, Antenne: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 3,5 mm schroeven te verwijderen door ze los te draaien.
      • De antenne-unit klikt los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven aan de basis langs de rand van het zilveren onderdeel, waar je zojuist het zwarte uiteinde hebt verwijderd.
      • De schroeven zijn 2,7 mm lang.
      • De onderste zwarte eindkap klikt los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven van 2,7 mm waarmee de zilveren plaat vastzit en leg deze opzij (afb. 1).
      • Scheid de zilveren plaat van de omlijsting van de telefoon (afb. 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Impression toetsenbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het zilveren onderdeel dat je overhoudt, is de fysieke toetsenbordmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Ross McKelvie
196 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 2,816
