Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoe je de luidspreker voor het oor van de telefoon verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Leg de telefoon neer met het scherm naar beneden gericht.
Schuif het paneel met je duim weg van de camera. Hierdoor komt de accu bloot te liggen.
Verwijder de zes 3,5 mm schroeven met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier. Schroef tegen de klok in los.
Verwijder voorzichtig de zwarte bedrading om de printplaat vrij te maken.
Verwijder de bedrading door voorzichtig de gouden aansluiting los te wrikken die aan de groene printplaat is bevestigd.
Verwijder de twee schroeven aan de basis langs de rand van het zilveren onderdeel, waar je zojuist het zwarte uiteinde hebt verwijderd.
De schroeven zijn 2,7 mm lang.
De onderste zwarte eindkap klikt los.
Verwijder de 3 schroeven die de flexkabel op zijn plek houden.
De twee schroeven op de zwarte omlijsting zijn 2,0 mm lang.
De schroef rechtsboven die door de ronde opening op de flexkabel gaat is 2,3 mm.
Verwijder de omlijsting van de keyboard-slider. De flexkabel moet nu zichtbaar zijn, maar nog vastzitten.
Verwijder de 2,3 mm schroef.
Til de zwarte treklip aan het uiteinde van de ribbonkabel op.
Trek de luidspreker en de ribbonkabel voorzichtig los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
