Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Impression Achterluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Impression Achterluidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met het scherm naar beneden gericht.
      • Schuif het paneel met je duim weg van de camera. Hierdoor komt de accu bloot te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression Achterluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Impression Achterluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van de spudger aan de linkerkant van de accu.
      • Wrik de accu eruit. Deze zal kantelen in de richting van de witte pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression Achterluidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 3,5 mm schroeven met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier. Schroef tegen de klok in los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Impression Achterluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig rond de randen met de spudger om het achterpaneel te verwijderen.
      • Het kan helpen om het touchscreen omhoog te schuiven bij het verwijderen van het achterpaneel.
      • De zijknoppen zullen loskomen en eruit vallen, dus leg deze op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Impression Achterluidspreker vervangen, Achterluidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterspeaker voorzichtig omhoog met een spudger.
      • De speaker is nog steeds verbonden met de printplaat door een bedrading en een klein stukje doorzichtig plastic.
      • Ontkoppel de speaker door het doorzichtige plastic stukje dat aan de bedrading vastzit op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ross McKelvie
196 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 2,565
