Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung HMX-W300 lens vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung HMX-W300 lens vervangen, Samsung HMX-W300 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Samsung HMX-W300 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Samsung HMX-W300 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om de polsband van het apparaat te verwijderen, pak je de middelste lus vast en trek je de band erdoorheen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier schroeven met een Hex 1.5 mm schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open het HDMI-klepje aan de zijkant van de camera.
      • Verwijder de enkele schroef met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap aan beide kanten van het apparaat. Wrik beide delen met lichte kracht uit elkaar.
      • Oefen niet te veel kracht uit. Er loopt bedrading die de behuizing aan de voorkant met de achterkant verbindt, die beschadigd kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de lintkabel eruit met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung HMX-W300 lens vervangen, Verwijder de tape.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Verwijder de tape.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Verwijder de tape.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de tape te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung HMX-W300 lens vervangen, Koppel de lintkabel los.: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Koppel de lintkabel los.: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel vast te pakken en trek de kabel vervolgens uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung HMX-W300 lens vervangen, Schroeven verwijderen.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Schroeven verwijderen.: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn 5 Phillips-schroeven van maat 00. Verwijder alle 5 de schroeven.
      • De lintkabel is bevestigd aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung HMX-W300 lens vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wip het moederbord omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
      • Pas op, er zit een lintkabel vast aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung HMX-W300 lens vervangen, Maak de lintkabel los.: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Maak de lintkabel los.: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de bedrading los te koppelen zoals afgebeeld. Hierdoor komt het moederbord los van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung HMX-W300 lens vervangen, Lensschroeven: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Lensschroeven: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Toont de voor- en achterkant van het moederbord.
      • De lens heeft 4 Phillips-schroeven van maat 00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung HMX-W300 lens vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung HMX-W300 lens vervangen, Lensschroeven verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung HMX-W300 lens vervangen, Lensschroeven verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle 4 de PH(00)-schroeven; hiermee maakt u de lens los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robert
966 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 803
