Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Alleen als vereiste
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Wip de achterbehuizing los met een plastic Openingsgereedschap, of met je vingernagel, via de uitsparing aan de onderkant van het apparaat.
Duw de simkaart met uw vinger naar beneden en schuif deze uit de sleuf.
Verwijder de simkaart uit de telefoon.
Duw de microSD-kaart met je vingernagel iets dieper in de sleuf tot je een klik hoort.
Laat de microSD-kaart na de klik los zodat deze naar buiten springt.
Verwijder de microSD-kaart uit de sleuf.
Verwijder de zes 3 mm #00 Phillips-schroeven uit de plastic omlijsting van de achterkant.
Schuif het toetsenbord naar buiten.
Gebruik een Jimmy om een klein segment van de plastic omlijsting van de rest van de telefoon te scheiden.
Schuif een opening plectrum rond de rest van de naad, beginnend bij de opening die zojuist met de Jimmy is gemaakt.
Til de plastic omlijsting weg.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
