Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Glyde antennevervanging
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Glyde antennevervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk met uw duim op de achterbehuizing en schuif deze van de camera af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Glyde antennevervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de telefoon door met je plastic Openingsgereedschap een opening bij een van de randen van de batterij te zoeken en de batterij omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Glyde antennevervanging, Antenne: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Glyde antennevervanging, Antenne: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier de zes schroeven van 4 mm die de achterbehuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Glyde antennevervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Glyde antennevervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de behuizing los te wrikken. Zoek hiervoor naar een kier aan een willekeurige zijkant van de telefoon, bij voorkeur aan de bovenkant, en steek de punt van het gereedschap in de kier.
      • Gebruik nu matige kracht en manoeuvreer het gereedschap langzaam rond de buitenkant totdat de behuizing loskomt.
      • Verwijder de behuizing met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Glyde antennevervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Glyde antennevervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De antenne bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Het is het kleine, rechthoekige voorwerp dat aan een van de uiteinden uitsteekt.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de antenne naar buiten te wippen. Schuif hiervoor de punt van het gereedschap onder een van de randen van de antenne. Gebruik matige druk om de antenne eruit te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Glyde antennevervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Glyde antennevervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting die van de antenne naar de telefoon loopt los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Cameron Law
142 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,763
