Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Gear S2 Back Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the watch over so that the face is down.
    • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
    • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Gear S2 Back Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 Back Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
    • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Gear S2 Back Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 Back Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool between the top and bottom portions of the case, and gently pry off the back.
    • Do not insert the tool more than 3 millimeters into the case. Inserting more than 3 mm may damage the seal and electric components.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jacob Baldwin
3.459 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Leden
23 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 657
