Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Samsung Galaxy Watch3 vervangt.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je je smartwatch uit elkaar begint te halen. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk ongeluk als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om je nieuwe batterij te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Verwijder je horloge van je pols, van de oplader en schakel deze uit voordat je met deze procedure begint.
Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van het horloge los te schroeven.
Steek een openingstool tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
Draai je openingstool om een grotere opening te creëren.
Leg het horloge met het scherm naar beneden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog, vanaf de kant met de knoppen, om zo toegang te krijgen tot de sensoraansluiting.
Gebruik het platte einde van je spudger om de sensorflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabels van de zijknoppen, het scherm en de hall-sensor los te koppelen.
Het moederbord wordt op haar plek gehouden door twee kleine, plastic klemmen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om het moederbord uit de plastic klemmen te verwijderen en richting de knoppen omhoog te tillen.
Verwijder het moederbord.
Plaats het platte einde van je spudger in de kleine opening tussen het plastic frame en de batterij, tegenover de schermkabel.
Wrik de batterij op voorzichtige wijze omhoog en uit de inkeping.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Til de batterij een beetje op om de vastgelijmde aansluitkabel te kunnen bereiken.
Gebruik een bot pincet om de batterijaansluiting omhoog te tillen. Deze is tevens met wat lichte lijm vastgemaakt.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie aan te brengen, breng je de nieuwe kleefstrips in het toestel aan op de plek van de oude kleefstrips en niet direct op de batterij.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17 opmerkingen
Once I had the correct tools and replacement battery, fixing was easy. Tyvm!
One question, where can I find an authorized battery for this watch? or one that you highly recommend. Thanks.
**Edit - Your store doesn’t have a 45mm battery for my Galaxy Watch 3. Only 42 and 46.
The 42 and 46 mm models are the first Galaxy Watch sizes. We ’re working on getting the Watch3 batteries and parts but it may take some time.
Hi, is it possible to put the battery from samsung watch 472mAh, on samsung watch 3, instead of 340mAh?
Hi Andrey, short answer is no—although basically a good idea. But even if you cut the battery contact plate to fit (cut off the part with the alignment hole) its polarity is inverted. The Watch3 contact plate has -/+ (noted under the cable) whereas the original has +/-. Also the original Galaxy Watch battery is much bigger than the one in the Watch3. So it won’t fit inside the recess. Here is an image with the Watch3 battery on top of the original battery.
