Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Schroef de schroeven los: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder je horloge van je pols, van de oplader en schakel deze uit voordat je met deze procedure begint.
    • Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van het horloge los te schroeven.
    • Maak je geen zorgen over het verwijderen van de schroeven, aangezien deze in de achterste behuizing zullen blijven zitten.
  2. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing open: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing open: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
    • Draai je openingstool om een grotere opening te creëren.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet volledig. De flexkabel van de sensor is nog steeds met het moederbord verbonden.
  3. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Leg het horloge met het scherm naar beneden.
    • Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog, vanaf de kant met de knoppen, om zo toegang te krijgen tot de sensoraansluiting.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de sensorflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  4. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat de rubberen pakking (met rood gemarkeerd) onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd raakt, vervang je deze door een nieuwe om de waterdichtheid intact te houden.
  5. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Koppel de drie aansluitingen los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Koppel de drie aansluitingen los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Koppel de drie aansluitingen los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabels van de zijknoppen, het scherm en de hall-sensor los te koppelen.
  6. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Phillips #00 schroef.
  7. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Het moederbord wordt op haar plek gehouden door twee kleine, plastic klemmen.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om het moederbord uit de plastic klemmen te verwijderen en richting de knoppen omhoog te tillen.
    • Verwijder het moederbord.
  8. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het platte einde van je spudger in de kleine opening tussen het plastic frame en de batterij, tegenover de schermkabel.
    • Wrik de batterij op voorzichtige wijze omhoog en uit de inkeping.
    • De batterij is volledig vastgelijmd met een lichte lijm, dus neem je tijd om de batterij te verwijderen.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien de batterijaansluiting nog steeds aan de kern bevestigd zit.
  9. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Til de batterij een beetje op om de vastgelijmde aansluitkabel te kunnen bereiken.
    • Gebruik een bot pincet om de batterijaansluiting omhoog te tillen. Deze is tevens met wat lichte lijm vastgemaakt.
    • Je kunt de lijm waarschijnlijk hergebruiken om je nieuwe batterij te bevestigen. Als dit niet het geval is, bevestig je je nieuwe batterij met dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie aan te brengen, breng je de nieuwe kleefstrips in het toestel aan op de plek van de oude kleefstrips en niet direct op de batterij.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.781 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.083 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Once I had the correct tools and replacement battery, fixing was easy. Tyvm!
Jeremy Salazar - Antwoord
One question, where can I find an authorized battery for this watch? or one that you highly recommend. Thanks.
**Edit - Your store doesn’t have a 45mm battery for my Galaxy Watch 3. Only 42 and 46.
Gilberto Garcia - Antwoord
The 42 and 46 mm models are the first Galaxy Watch sizes. We ’re working on getting the Watch3 batteries and parts but it may take some time.
Tobias Isakeit -
Hi, is it possible to put the battery from samsung watch 472mAh, on samsung watch 3, instead of 340mAh?
Andrey Irnazarov - Antwoord
Hi Andrey, short answer is no—although basically a good idea. But even if you cut the battery contact plate to fit (cut off the part with the alignment hole) its polarity is inverted. The Watch3 contact plate has -/+ (noted under the cable) whereas the original has +/-. Also the original Galaxy Watch battery is much bigger than the one in the Watch3. So it won’t fit inside the recess. Here is an image with the Watch3 battery on top of the original battery.
Tobias Isakeit -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 227
Afgelopen 30 dagen: 1,044
Altijd: 30,890
