Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte achterste behuizing van je Samsung Galaxy Watch Active2 te vervangen. Je kunt deze handleiding ook gebruiken om je horloge te openen ten behoeve van een andere reparatie.
Wat je nodig hebt
Schakel de Galaxy Watch Active2 uit door de onderste knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Je zou een korte trilling moeten voelen.
Als het "Power off" symbool verschijnt, druk je op het midden van het scherm om het toestel uit te schakelen. Je zou nu een iets langere trilling moeten voelen.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Gebruik een openingsplectrum en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing van het horloge, nabij de knoppen.
Duw je openingsplectrum in de opening om de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
What kind of glue would you use if the plastic of the back cover fell off?
This happened to me as well. I opted to replace the entire adhesive-attached back cover. You can find kits that include a new back with a new adhesive gasket already attached. You just need to take off the old one and make sure it's clean before putting on the new one. I bought this one on ebay: https://www.ebay.com/itm/164638316825
John S. -
Hello. Where can i get the back cover with adhesive as a replacement or just the adhesvie? I noticed it is a weird rubbery glue and i cannot source this anywhere.
Why would you use glue? The back is fixed with screws.
If there is a loose part on the back cover you might want to try a glue like the E6000, B7000 or T9000 (there are different combinations out there)
