Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van de Samsung Galaxy S9 Plus te verwijderen.
Het openen van de Samsung Galaxy S9 zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Om de onderdelen weer terug te zetten in de telefoon zul je vervangende lijm of ander kleefmiddel nodig hebben.
Wat je nodig hebt
Zet je telefoon uit.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg deze op de telefoon gedurende twee minuten. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer moet herhalen gedurende het proces.
In de komende stappen ga je de kleefstrips doorsnijden die de achterkant aan de telefoon bevestigen.
Je gaat de strips doorsnijden op de plaatsen die je op de foto kunt zien:
Dikke laag aan kleefmiddel
Dunne laag aan kleefmiddel
Voorkom dat je snijdt of wrikt in dit gebied om zo de flexbkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.
Druk een zuignap op de glazen achterkant.
Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening en schuif deze naar de rechter onderhoek.
Schuif de punt van een openingsplectrum vanaf de linker onderhoek langs de linkerzijkant van de S9 Plus.
Laat je plectrum halverwege de zijkant zitten nadat je de lijm ermee hebt doorgesneden.
Schuif je openingsplectrum van de rechter onderhoek omhoog tot halverwege de zijkant van het frame en laat ook deze zitten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van het frame en schuif deze naar de rechter bovenhoek.
Steek een vijfde openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog richting de linker bovenhoek.
Gebruik je openingsplectrum om de overgebleven lijm onder het bovenste deel van de glazen achterkant door te snijden.
Bevestig de nieuwe achterkant met vooraf uitgesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Na het installeren van de achterste behuizing, gebruik je stevige en gelijkmatige druk om de lijm te laten hechten aan je telefoon, bijvoorbeeld door deze onder een stapel boeken te leggen.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
