Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel, Verwijderen van glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet je telefoon uit.
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg deze op de telefoon gedurende twee minuten. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer moet herhalen gedurende het proces.
    • Het kleefmiddel in de Samsung Galaxy S9 Plus is erg sterk. Als je geen iOpener hebt, kun je ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken om het toestel te openen. Wees voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit - het AMOLED-scherm en de interne batterij zijn beide zeer vatbaar voor schade vanwege oververhitting.
  2. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • In de komende stappen ga je de kleefstrips doorsnijden die de achterkant aan de telefoon bevestigen.
    • Op de foto kun je zien hoe de kleefstrips aan de binnenkant van de achterkant zijn bevestigd.
    • Je gaat de strips doorsnijden op de plaatsen die je op de foto kunt zien:
    • Dikke laag aan kleefmiddel
    • Dunne laag aan kleefmiddel
    • Voorkom dat je snijdt of wrikt in dit gebied om zo de flexbkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.
  3. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met behulp van sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen.
    • Druk een zuignap op de glazen achterkant.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
    • Het kan zijn dat dit wat kracht vergt, maar onthoud dat je maar een heel kleine opening hoeft te creëren met de zuignap om je openingsplectrum erin te kunnen steken. Als het niet lukt, kun je meer warmte toepassen om de lijm te verzachten. De lijm koelt snel weer af dus het kan zijn dat je dit proces een aantal keer moet herhalen.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening en schuif deze naar de rechter onderhoek.
  4. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum en schuif deze naar de linker onderhoek.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon. Deze plectrum blijft gedurende het gehele proces zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon hecht.
  5. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de punt van een openingsplectrum vanaf de linker onderhoek langs de linkerzijkant van de S9 Plus.
    • Laat je plectrum halverwege de zijkant zitten nadat je de lijm ermee hebt doorgesneden.
    • Schuif je openingsplectrum van de rechter onderhoek omhoog tot halverwege de zijkant van het frame en laat ook deze zitten.
  6. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van het frame en schuif deze naar de rechter bovenhoek.
    • Steek een vijfde openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog richting de linker bovenhoek.
    • Gebruik je openingsplectrum om de overgebleven lijm onder het bovenste deel van de glazen achterkant door te snijden.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De flexkabel van de vingerafdruklezer is nog steeds verbonden aan het moederbord.
  7. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til voorzichtig de glazen achterkant omhoog aan de kant van de volumeknop.
    • Gebruik de zijde van een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  8. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Volg, voor het weer in elkaar zetten van je telefoon, deze handleiding om de lijm te vervangen en de glazen achterkant weer terug te plaatsen.
    • Als je je glazen achterkant wil vervangen, volg je deze handleiding om de achterste cameramodule, inclusief de vingerafdruksensor, te verplaatsen.
  9. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel, NFC-antenne en oplaadspoel: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen 4 mm Phillips #00 schroeven.
  10. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de rechterzijde van het plasticen paneel dat de NFC-antenne en de oplaadspoel bevat.
    • Kantel je openingsplectrum naar de zijkant om het plasticen paneel uit de plastic klemmen te tillen.
    • Doe dit rondom het gehele plasticen paneel om deze zo uit de plastic klemmen te krijgen.
  11. Samsung Galaxy S9 Plus Vervangen van de NFC-antenne en de oplaadspoel: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plasticen paneel die de NFC-antenne en de oplaadspoel bevat.
Conclusie
Zet je telefoon, om te testen of je reparatie is geslaagd, aan voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je de telefoon sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.409 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Be very careful when removing ... I broke my GPS antenna at the upper left at the index finger in the prior photo. Can't find a replacement anywhere.
Chris Schinell - Antwoord
How do you actually remove and replace the NFC charger..??
Farmer Detroit - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 15,648
