Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Zet, voordat je begint, je telefoon uit.
Gebruik een opgewarmde iOpener aan de lange zijde van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Laat de iOpener op z'n minst twee minuten z'n werk doen.
In de komende stappen ga je de kleefstrips doorsnijden die de achterkant aan de telefoon bevestigen.
Je gaat de strips doorsnijden op de plaatsen die je op de foto kunt zien:
Dikke laag aan kleefmiddel
Dunne laag aan kleefmiddel
Voorkom dat je snijdt of wrikt in dit gebied om zo de flexbkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.
Druk een zuignap op de glazen achterkant.
Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de onderste rechterhoek.
Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de onderste linkerhoek.
Schuif nu een derde openingsplectrum in de ruimte om te voorkomen dat het kleefmiddel zich weer aan de telefoon hecht tijdens de rest van het proces.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove fifteen 4mm screws with a #000 Phillips screwdriver.
Disconnect the battery by using a spudger to pry open the connection.
Remove one 3mm screw with a #000 Phillips screwdriver.
Disconnect 6 cables by prying apart the connections with a spudger.
Take out the SIM card by using a SIM card remover or unbent paper clip to depress the release lever.
Remove the motherboard by prying it out with the spudger.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
Are there any issues with replacing the motherboard in phone sold for one region, such as the SM-G960U, with the motherboard for a different region, such as the SM-G960F?
Salve. Se non funziona il bluetooth wifi e connessione cellulare. Bisogna sostituire la Scheda madre?
