Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van een Samsung Galaxy S8 te vervangen.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je enkel en alleen het scherm vervangt terwijl je het originele frame, het moederbord en de batterij laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter geleverd in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis), wat het een hele andere procedure vereist om het te vervangen—waaronder het overzetten van sommige onderdelen en het vervangen van de batterij. Zorg dus dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
In deze handleiding zul je de glazen achterkant moeten verwijderen. Om deze terug te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel zul je vervangende kleefstrips nodig hebben. Als je nieuwe scherm niet wordt geleverd met vervangende kleefstrips zul je iets van tape moeten gebruiken om deze te bevestigen.
Als het frame gebogen of beschadigd is, is het belangrijk om deze ook te vervangen, aangezien het nieuwe scherm anders niet goed past en ook direct beschadigd kan raken door de druk die erop komt te staan.
Het proces waarbij je het scherm van het frame scheidt, leidt meestal tot het stuk gaan van het scherm. Volg deze handleiding dus niet als je niet van plan bent het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Tesa 61395 Double-Sided Tape4.9
Thin, high-bond tape is required if the replacement part does not come with adhesive.
Gereedschap
Spudger4.9
Video overzicht
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de lange kant van de S8.
In de volgende stappen zul je de lijm langs de zijkanten van de glazen achterkant door gaan snijden.
De lijm rondom de glazen achterkant is aangebracht op de plekken die op de eerste foto worden aangegeven.
Op de tweede foto zie je wat je kunt verwachten tijdens het wrikken:
De rode gebieden geven dikke lagen lijm aan
De oranje gebieden geven dunne lagen lijm aan
Zorg dat je niet in de gele gebieden wrikt, aangezien de vingerafdruksensor zich hier bevindt en je deze mogelijk kunt beschadigen.
Als je je tool eenmaal stevig in je toestel aan hebt gebracht, verwarm je de iOpener opnieuw en leg je deze nog een keer op je telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om alle resterende lijm uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Maak de vooraf gelijmde gebieden vervolgens schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om de gebieden klaar te maken voor een nieuwe laag lijm.
Trek de folie van de kleefstrips die op de nieuwe glazen achterkant zitten los en breng een zijkant van de nieuwe achterkant op de juiste plek door deze op de zijkant van het chassis te plaatsen. Druk het glas vervolgens stevig vast op de telefoon.
Verwijder de elf 3.7 mm lange schroeven met een Phillips #000-schroevendraaier.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de scherm- en de digitizeraansluiting los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze op een van de lange zijden van de S8 gedurende ongeveer 2 minuten.
Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant op de telefoon. Vermijd wel het gebogen deel van het scherm.
Als het glas van je scherm is gebarsten, zal de zuignap ook niet blijven plakken. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape, of plak de zuignap vast met secondelijm en laat dit intrekken voordat je verder gaat.
Til de zuignap omhoog en steek vervolgens een spugder of een openingsplectrum onder de schermmodule.
Na het opnieuw aanbrengen van de lijm, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Nadat je de reparatie hebt voltooid, volg je deze handleiding om je reparatie te testen.
238 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
36 opmerkingen onder de handleiding
Did my first repair two days ago. If you've done any other samsung repairs such as S7 or S7E, this will be cake for you to do. If you have big fingers like I do, the most challenging thing will be the fingerprint scanner flex on the back glass, connecting and reconnecting.
I go about this repair a bit differently if I want to salvage the lcd. I remove the battery motherboard and sensors , and start through the opening in the frame under the battery. I drip isopropyl alcohol along the perimeter of the battery opening applying heat and work a playing card in between the LCD and the frame, loosening adhesive as I go.
I like the way you think.
Thank you. My utterly novice self ordered only the glass, thinking it would be moderately easy for a layman. I didn't realize the LCD was nearly permanently stuck to it, and don't have $190 to replace it. I'll try your way. Thanks!
Great guide, very accurate. Be very careful along the right side of the device, as it is very, very easy to shear the connector flex in half. To avoid any chance of damage, I remove the board and front camera/sensor flex. It's an easy job, and saves a massive headache if any parts are damaged. Overall quite a familiar phone to work on, if you've ever done any S6's and upwards.
