Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van de telefoon zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende kleefstrips klaar hebt liggen voordat je verder gaat of zorg dat je je telefoon niet blootstelt aan water als je ervoor kiest deze niet te vervangen.
    • Leg een verwarmde iOpener op de lange zijde van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
    • Het kan nodig zijn om de iOpener meerdere malen te verwarmen en op de telefoon te leggen om deze voldoende te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt in plaats van de iOpener. Wees hierbij wel voorzichtig en zorg dat je je telefoon niet oververhit—het OLED-scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als de achterste behuizing te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant. Vermijd wel de gebogen zijkant.
    • De zuignap zal zich niet goed vastzuigen op het gebogen deel van het glas.
    • Als de glazen achterkant van je telefoon is gebarsten, zal de zuignap zich mogelijk niet goed vastzuigen. Probeer deze dan op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en laat deze drogen voordat je verdergaat.
    • Til de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum onder de glazen achterkant.
    • De glazen achterkant kan (verder) breken als je te veel kracht gebruikt of deze omhoog probeert te wrikken met metalen tools.
    • Door het gebogen glas zul je je plectrum meer omhoog moeten duwen in plaats van dat je je plectrum parallel aan de telefoon inbrengt.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap kun je je toestel meer verwarmen en het nog eens proberen. De lijm koelt vaak snel weer af en dus kan het nodig zijn dat je deze meerdere keren moet verwarmen.
    • Als alternatief kun je ook isopropyl alcohol (>90%) toedienen om de lijm te verzwakken.
  3. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als je je plectrum eenmaal stevig onder het glas hebt weten in te brengen, verwarm je de iOpener nog eens en leg je deze opnieuw op de telefoon om de lijm te verzachten.
  4. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon naar beneden en snijd ondertussen de lijm door.
    • Zorg dat je deze stap langzaam voltooit, zodat je voorkomt dat de punt van je plectrum uit de telefoon schiet. Als het schuiven van je plectrum te moeizaam gaat, verwarm je je iOpener en telefoon nog eens.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak een tweede plectrum voor het voltooien van de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap, waarbij je je telefoon verwarmt en de lijm met je plectrum doorsnijdt, bij de overige drie zijden van de telefoon.
    • Laat in iedere kant een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw kan hechten.
  6. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Til de glazen achterkant omhoog en verwijder deze uit de telefoon.
  7. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Om de glazen achterkant opnieuw te installeren met een vooraf op maat gesneden kleefstrip gebruik je deze handleiding.
    • Als je het oppervlak van het midframe schoonmaakt met isopropylalcohol, zorg er dan voor dat er geen alcohol op de draadloze oplaadspoel komt. De coating van de spoel zal worden aangetast als deze in contact komt met alcohol.
    • Zorg dat je je telefoon inschakelt en je je telefoon test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
    • Als je wilt, kun je de achterste behuizing weer installeren zonder vervangende kleefstrips. Verwijder alle grote lijmresten die kunnen voorkomen dat de achterkant goed past. Na het installeren verwarm je de achterste behuizing en druk je deze stevig vast. Het zal niet waterdicht zijn, maar de lijm is vaak genoeg om de achterkant weer te bevestigen.
  8. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule, Luidsprekermodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twaalf 3.5 mm lange Phillips-schroeven.
  9. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger in de kleine inkeping links van de antennemodule en duw de module omhoog en uit de behuizing.
    • Verwijder de antennemodule.
  10. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de module van de oplaadspoel uit te telefoon te tillen.
  11. Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Vervanging van de luidsprekermodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de luidsprekermodule omhoog te duwen en uit de telefoon te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze handleiding in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.299 Reputatie
416 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hey, I've got a question regarding the last image of this tutorial. Right on the speaker assembly you can see this shiny material. I scrapped that while doing a repair and it had a ton of silvery stuff in it. Do you know if it is harmful?
P529 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 4,633
