Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de schermmodule van uw Samsung Galaxy S4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Wrik met een kunststof openingsgereedschap, of je vingernagel, in de uitsparing links van de camera achteraan, vlakbij de aan-/uitknop.
Gebruik de platte kant van een spudger, of je vingernagel, om de microSD-kaart iets dieper in de sleuf te drukken totdat je een klik hoort.
Laat de kaart na de klik los; deze zal uit de sleuf springen.
Verwijder de microSD-kaart.
Steek een plastic Openingsgereedschap, of uw vinger, in de inkeping van het batterijcompartiment en til de batterij omhoog.
Verwijder de batterij uit uw telefoon.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap, of je vingernagel, om de simkaart iets dieper in de sleuf te drukken totdat je een klik hoort.
Laat de kaart na de klik los; deze zal uit de sleuf naar buiten springen.
Verwijder de simkaart.
Verwijder de negen 4,0 mm kruiskopschroeven (#00) waarmee de centrale structuur aan de schermmodule is bevestigd.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de USB-kaart los te koppelen.
Koppel de (kabel)aansluiting van de kabel van de camera vooraan los.
Koppel de (kabel)aansluiting van de kabel van de oorstuk luidspreker-module los.
Verwijder de enkele 2,4 mm Phillips-kruiskopschroef (#00) waarmee de aansluiting koptelefoon aan de schermmodule is bevestigd.
Verwijder de 2,4 mm PH #00-schroef waarmee de beugel van de bovenste schermmodule is bevestigd, indien aanwezig.
Verwijder de beugel van de bovenste schermmodule van het scherm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
600 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
28Gids Commentaar
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
