Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Vooraf vereiste handleiding voor het loskoppelen van de batterij van een Galaxy S20 Plus.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij de onderkant.
Als je scherm gebarsten is, kun je deze beplakken met stukken doorzichtige tape zodat je zeker weet dat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap vastlijmen aan het scherm met behulp van secondelijm.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de naden toe te dienen om de lijm zo te verzwakken.
Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
Schuif je plectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de lijm die de achterste behuizing vasthoudt los te maken.
Laat je plectrum onder de rechterzijde van het glas, in de buurt van de bovenkant van de telefoon, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Schuif je plectrum langzaam van de rechterkant van het toestel langs de rechter bovenhoek.
Blijf de lijm langs de bovenkant door snijden en schuif je plectrum verder langs de linkerzijde om de achterste behuizing volledig van de lijm los te maken.
Til de achterste behuizing langzaam omhoog. Gebruik openingsplectrums om de nog steeds aanwezige lijm door te snijden.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de zes 4 mm lange schroeven die de beugel op het moederbord bevestigen los te schroeven.
Gebruik een pincet om de beugel over het moederbord omhoog te trekken van het plastic midframe en uit de klemmen los te maken.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Zorg dat je, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig bent en ervoor zorgt dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet per ongeluk beschadigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
