Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen
Bekeken: 277K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
134
Altijd:
277.269
Commentaar: 41
27 opmerkingen over de stappen, 14 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 212
212 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 274
274 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gebruik deze handleiding om de voorpaneel assemblage te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De volgende vier stappen kunnen worden uitgevoerd zonder een plastic Openingsgereedschap. Het wordt echter aanbevolen om een gereedschap te gebruiken om te voorkomen dat er clips langs de rand van de achterbehuizing afbreken.
      • Steek een plastic Openingsgereedschap of vingernagel in de inkeping in de opening tussen de achterbehuizing en de rest van de telefoon, aan de bovenkant van het toestel.
      • Draai voorzichtig aan het Openingsgereedschap om de clips los te maken die de bovenkant van de achterbehuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plastic Open openingsgereedschap naar links langs de bovenrand en herhaal de draaiende beweging om de opening tussen de achterkant en de telefoon te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het plastic Openingsgereedschap langs de rand van de linkerbovenhoek bewegen en wrik voorzichtig langs de achterkant van de behuizing omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik langs de rechterbovenkant en ga door met wrikken langs de rechterkant van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de behuizing op en verwijder deze van de telefoon.
      • Het kan nodig zijn om de behuizing iets omhoog te trekken om deze los te maken van eventuele clips die deze nog aan de onderkant van de telefoon vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap kan worden uitgevoerd zonder dat een plastic Openingsgereedschap nodig is. Gebruik gewoon je vinger als je dat wilt.
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de kleine inkeping boven de accu.
      • Wrik de accu uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, simkaart: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, simkaart: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, simkaart: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Duw de simkaart met uw vingernagel iets dieper in de sleuf tot u een klik hoort.
      • Laat de kaart na de klik los; deze zal uit de sleuf naar buiten komen.
      • Voor hermontage duwt u de simkaart in de sleuf totdat deze op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duim om de simkaart ver genoeg uit de sleuf te schuiven zodat je deze vast kunt pakken.
      • Pak de simkaart vast en verwijder deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, microSD-kaart: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, microSD-kaart: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, microSD-kaart: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Duw de microSD-kaart met je vingernagel iets dieper in de sleuf tot je een klik hoort.
      • Laat de kaart na de klik los; deze zal uit de sleuf springen.
      • Duw voor hermontage de microSD-kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duim om de microSD-kaart uit de sleuf te schuiven.
      • Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, Plastic midframe: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 4,0 mm kruiskopschroeven die de centrale structuur aan de voorpaneel assemblage bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Pak de linkerkant van de plastic midframe vast met je duim en wijsvinger en til deze van de telefoon af.
      • De centrale structuur klikt licht vast en kan met heel weinig kracht worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, Aansluiting koptelefoon/luidsprekermodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, Aansluiting koptelefoon/luidsprekermodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting omhoog wipt en niet het stopcontact, anders kun je het moederbord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap aan de buitenzijde van het luidsprekergedeelte van de aansluiting koptelefoon/luidsprekereenheid.
      • Wrik de aansluiting koptelefoon/luidsprekereenheid voorzichtig omhoog uit de voorste eenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Til de aansluiting koptelefoon/luidspreker-module uit de Galaxy S III.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, Moederbord-assemblage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
      • Probeer de camera vooraan nog niet te verwijderen. De kabel loopt nog steeds onder de moederbordmodule door naar de omgevingslichtsensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de digitizerkabel los door de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de displaykabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne omhoog uit het stopcontact op het moederbord.
      • Verplaats de kabel voorzichtig zodat deze niet meer in de weg ligt van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef van 3,0 mm die het moederbord op de voorpaneel assemblage vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderkant van de moederbord assemblage voorzichtig weg van de voorpaneel assemblage.
      • Verwijder de moederbord assemblage van de voorpaneel assemblage en let daarbij op kabels die erachter kunnen blijven haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, camera vooraan: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,0 mm kruiskopschroef waarmee de beugel van de camera vooraan aan het voorpaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan/omgevingslichtsensor/microfoon achteraan assemblage uit het stopcontact in de voorpaneel assemblage te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, voorpaneel assemblage: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen, voorpaneel assemblage: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Trek de antennekabel omhoog uit zijn goot in de voorpaneel assemblage.
      • Verwijder de antennekabel niet volledig; deze zit nog vast aan de antenne-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de punt van een spudger onder de oorstuk luidspreker en wrik de oorstuk luidspreker uit zijn uitsparing in de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het bovenste gedeelte van de lintkabel voor de oorspeaker/volumeknop/omgevingslichtsensor los te pellen van de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de platte kant van een spudger onder de omgevingslichtsensor.
      • Ga door met het losmaken van de lintkabel van de luidspreker/volumeknop/omgevingslichtsensor van de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger onder de (kabel)aansluiting van de lintkabel voor de oorspeaker/volumeknoppen/omgevingslichtsensor.
      • Beweeg de spudger voorzichtig over de lengte om de lintkabel voor de oorspeaker/volumeknoppen/omgevingslichtsensor verder van de voorpaneel assemblage los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap tussen de lintkabel van de knoppen en de volumeknop.
      • Duw de volumeknop uit zijn uitsparing in de voorpaneel assemblage.
      • Til de volumeknop op en verwijder deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Wig de platte kant van een plastic openingsgereedschap tussen de lintkabel van de luidspreker/knoppen/omgevingslichtsensor en beweeg deze naar beneden om de lijm los te maken die de lintkabel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Pak de lintkabel van de oortelefoon/knoppen/omgevingslichtsensor vast en verwijder deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen spudger om voorzichtig de antennekaart van de voorpaneel assemblage los te pellen.
      • Til de antennekaart op en verwijder deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Duw de aan-/uitknop uit de uitsparing in de voorpaneel assemblage.
      • Verwijder de aan-/uitknop uit de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vibrator uit de uitsparing in de voorpaneel assemblage te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vibrator assemblage van de voorpaneel assemblage af te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Til de vibrator op en verwijder deze uit de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy S III voorpaneel assemblage vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • De voorpaneel assemblage blijft over.
      • Als je de voorpaneel assemblage vervangt door een nieuwe, vergeet dan niet om alle onderdelen die je hebt verwijderd over te zetten naar je nieuwe voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
212 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
Hi,
I wonder if this is guide to actually replace broken digitizer - if we have full Digitizer/LCD assembly?
Thanks
Akki S - Antwoord Deel
I've just watched the video and... that was pure pleasure to watch repairer. She's professional and beautiful!
paczor - Antwoord Deel
Thanks. This is the second time I've used this guide.
William Geisweit - Antwoord Deel
And how Ill install thenew screen ?
Lea Efremov - Antwoord Deel
Brilliant Step-By-Step guide. My phone needed new digitizer as just a black screen was showing when turned on, must have happened from a drop. I bought the digitizer screen combo from ebay and used this guide to dress across the components. Worked first time! There are a couple of other spongy or supportive rubber pieces around certain components that were in the original phone so I transferred those also, I guess they are there just to ensure tight connections etc. Absolute lifesaver!
James Lainchbury - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 277,269
